Como pulir un motor?
Joelin
Holans a todos,
Acabo de ver que pesepe dice que ha pulido su motor por dentro en el tema de como cambiar los rodamientos del motor de Nelo. Bien, pues aquí llega el novato y pregunta: como se pule un motor?.....
Supongo que por pulir se refiere a mejorar el acabado interior del motor. El carter se fabrica por fundición y a veces el interior puede presentar pequeñas irregularidades en el acabado.
Al intentar pulir ciertas zonas y dejar el acabado lo mas liso posible (brillante como un espejo a poder ser) puede mejorarse y bastante la circulación de la mezcla de combustible-aire por el interior del carter. Mejorando un poco el rendimiento del motor.
Eso sí, antes de hacer esto debeis tener claro que haceis y como lo llevais a cabo ya que si no se realiza correctamente podeis dañar el carter.
Para pulirlo supongo que se utiliza alguna herramienta tipo dremel. Intentaré subir alguna foto despues.
Los motores se pulen con una dremel y cuando dice pulir se refiere a limpiar todas las impurezas de restos de gasolina y suciedad ke se kedan en el piston y en la camisa debido al uso. Se desmonta el motor, se coge la camisa y el piston y con una dremel con una punta ke no arañe ni ralle nada se le da hasta kitar to lo negro y dejarlo como dice Carajo reluciente como si fuera nuevo, al estar limpio facilita la subida y la bajada del piston ya ke si esta sucio se atranca y no funciona como debiere. Esto se hace por lo menos cuando el motor tiene 15 o 20 litros, y no es necesario hacerlo aunke si es verdad ke mejor un poco el rendimiento del motor y aumenta la vida del mismo.
Jejeje parece hasta ke he estudia con las palabras tan tecnicas ke he puesto ehhhh... Me ha salio pa darme un premio!!!!
lo malo de pulirse es como te pases va a subir y bajar el piston perfectamente, pero le quitaras compresion
lo mejor que podeis hacer es limpiarlo con aladin, mirar como queda.. y nada de maquinaa , A mano, que es como te lo curras !!! jeje aqui dejo fotillo
