Tutorial motor atacadoC
topansky
Creo, que se dice asi, el otro dia desmonte el coche para cambiar siliconas y tal, pero a la hora de montar el soporte del diferencial central, si aprieto conveniente los tornillos, se queda clavado el diferencial central y el motor, pero si lo aflojo un pelin, corre bien, puede ser que el motor este desalienado?, he estado buscando pero no encuentro na-.....
gracias
sacaste el motor tambien? si es asi, tienes que montarlo de tal modo, que metiendo un papel de un cm mas o menos de ancho, los dientes de la campana y el diferencial, marquen el papel sin romperlo, que haga un zig zag al papel, pero sin romperlo
topansky
Bien he seguido tus consejos, el digebecial ahora rueda bien, pero al poner el coche en el suelo y empujar con la mano, tiene resistencia, tal vez sea una choteada de pregunta pero es me inquieta. Un saludo
fernando jesus
puede ser que este atacado o o tengas frenado el coche y un papel de 1 cm creo que es muy ancho no mejor de un mm jejejejejeeej
topansky dijo:
Pues he probao y anda, ahora os hago la pregunta del millón, puede estar muy atacado y funcionar???
yo por muy atacado entiendo que esta muy frenado , vamos que el coche no lo puedes mover bien empujandole con la mano ademas de que hace un ruido muy chungo y si lo tiene flojo pues no te atacara bien , lo normal es que este en la medida justa para evitar problemas de corona y campana , cosa que ami ya me paso con el kyosho jajajajaja un dia lo ataque mal y a tomar por culo la corona del diferencial
es mas facil de lo que parece es probar poco a poco asta que veas que rueda bien , lo del folio esta muy bien para ayudarte , pero como te dice fer mejor de un mm que un cm es ya mas que un papel un carton (es broma)
un saludo.
topansky
Me plantea de nuevo la duda, lo que esta duro ea el tren delantero. Puede ser porque le cambie la silicona del por una de densidad 7000 y la del trasero es bastante menor, no se tengo la pica echa un lío. Porque si la ruedas están sin tocar suelo anda suaaaaaaave...
