motor mac 21 3 port
jorge juan martinez
jajajajajaja
ola wenas tengo hyper 8 .5 rtr y va fenomeno pero lo qe me pasa eske desde ace un mes mas o menos despues de arrancarlo y gastarle el primer deposito qiero arrancarlo otra vez y me cuesta la vida qe arranqe o no arranca
espero qe me alludeis un saludo
has mirado la temperatura ,es probable que tengas tancerrado la alta que al calentarse tanto que se vaporice el combustible en el carburador y no llegue al piston
abre la alta que seguro que es eso
jorge juan martinez
jajajajajaja
ok muxxas gracias pero le mire la emperatura y no llegaba a 100 grados pero de todas maneras lo pondre un poco mas gordo aver si se qitara ese problema
mirale tambien la bujia ,si lo tienes a 100 grados no lo engordes que esta bien ,una cosa es que te llegue a 130 grados
jorge juan martinez
jajajajajaja
ya la mire y estaba fenomena yo ya no se qe boi a acer eso alomejor eske esta ya pa jubilarlo lo qe pasa eske no esta mu mal de compresion
haber jorge si el motor estubiera para tirar se notaria .mucho
mira un sintoma de que esta hecho polvo es que se caliente ,en esceso ,vamos que le heches un pelin de combustible en la culata y le de por hervir ,chisporrotee
luego que no te mantenga bien el ralenti ,y que por mucho que lo ajustes nunca se te queda en ralenti ni un par de segundos
y que la compresion ,sea tan baja que con un solo dedo ,muevas el bolante de inercia
esto son sintomas de que el motor esta hecho migas
si quieres estirar un poco mas el motor le puedes bajar el culatin donde va la bujia quitandole una de las arandelas y bajar el nitro al 16%
ahora que hablo del nitro que porcentaje le estas hechando al 16 o al 25%
jorge juan martinez dijo:
yo le estoy exando gasolina del 10 porciento y arandelas tengo puestas 3
no me jodas (con perdon)asi claro que se te para te lo vas a cargar irremediablemente ,le estas dando un calento d coj...........le tienes que poner o de 16 si quieres que sea poco nervioso y si quieres que sea un pura sangre hechale de 25 que es para lo que esta hecho ,ya veras que no se te cala y que tira a raviar ,como dices que te va en 100grados y quitale arandelas que tres son muchas ese motor creo que de serie lleva dos ,ya veras como sube la compresion y vuelve a funcionar redondo
el combustible del 10%es solo para motores de coches 1/10 y de los de iniciacion ,si le pones a el tuyo acavaras rompiendolo y teniendo una vida util de pocos litro pillate otro combustible con mas nitro tio
Estos motores vienen para usarlos con 2 arandelas y combustible del 25%.
Prueba a ver si así mejora el funcionamiento.
