Problemas con motor gx21
jumper
Buenas,soy nuevo,y tengo un problema.El coche es un inferno sports 3 y monta un gx21.El problema que cuando arranco el coche esta acelerao,y por mucho que suba o baje el relenti sigue igual.Habia pensado en la abuja de bajas.Tambien he pensado en que la palometa/mariposa del servo este mal colocada,y este colocada de manera muy cerrada,entonces al estar cerrada,cuando freno se apaga .Puede ser que al estar muy cerrada se cierre del todo el carbu y no entre nada de gasolina y es entonces cuando se apaga?SAludos ygracias.
aver es muy importante tenet bien colocado el barillaje de los servos y freno, cuando frenes a tope tiene que estar abierto el carburador minimo un milimetro para que cuando frenes a tope no se te pare el coche.
a la vez tiene que tener bien trimbado el servo desde la emisora para que cuando arranques no se te acelere
Lo primero ke se mira en estos casos como dice lolo es el varillaje, kitale el filtro y fijate si cuando tienes la emisora y el coche encendido el barrilete del motor se kedara un poco abierto, si es asi ajusta bien el varillaje y si sigue pasandote esto intenta carburarlo mejor.
