Problemas motor Vortex 8 Team Orion
Joelin
Hola a todos,
Este domingo fuimos a rodar un poco los coches, y uno de ellos de golpe y porrazo, empezó a "traquetear" el motor. Al principio creí que era por la descarga de la batería. Pero no es nada de la bateria. He reprogramado el variador y nada. He desmontado el motor y no le veo nada mal.
Os pongo un video (le falta luz porque está grabado con el móvil pero se oye).
Comentaros que los dos coches eléctricos que tengo llevan los combos team Orion Vortex 8, estos, desde nuevos, cuando los giras con la mano, no giran suaves, giran a "tronpicones" como si fueran motores paso a paso, supongo que esto es normal.
En fin, a ver si alguien sabe que le puede pasar.
Gracias y un saludo
buenas, lo del traqueteo no es muy normal, deberia de ir sin problemas, pasanos un video y te podriamos decir
Joelin
Por cierto Baron,
Si mueves un motor brushless sin conectar (en vacio) con la mano (le das vueltas), estos giran libremente como un motor de corriente continua o giran como uno paso a paso, que van como haciendo saltos?
Us saludo
si es brushless, no tiene que dar saltos ya que el rotor esta libre, en un brushed lo que notas son las rebabas de los cambios de bobinado, vamos, notas el cambio de una bobina a otra
Joelin
Jo, que mosqueo. Compré dos combos Team Orion vortex 8 nuevos y los dos motores recien sacados de la caja no giraban libremente, los dos, al girar con la mano, hacían como pequeños saltos. pensé que era normal.
Al desmontar el motor, me he encontrado con dos cojinetes en las tapas de los dos extremos que sujetan el rotor, estos estan bien, por dentro llevan más?
deberia de solo llevar esos, por el movimiento que hace el motor es que el rotor no gira sobre el mismo, sino que se mueve y golpea al estator, por lo que algun cojinete n esta manteniendo el rotor centrado
ok, ya me contaras, intneta montarlo de nuevo a ver si algo se te olvido montar o hasta hay algo mal apretado
Joelin
Bueno, esta mañana he desmontado entero el motor.
Al sacar el rotor he visto que tenía un polvillo del propio eje imantado, lo he limpiado, tanto el rotor como la parte interna del motor.
Lo he vuelto a montar y ya se ha notado la diferencia, el motor giraba mejor.
Os pongo video de como vuelve a funcionar ahora:
Vortex 8 funcionando.mp4
Lo que no se si esto es normal, supongo que si, con el propio giro debe de gastarse esta pieza (cilindro iman que va en el eje del motor). Veré con el tiempo si se va como desgastando y soltando este polvillo o no y esto solo ocurre cuando es nuevo.
Por cierto, supongo que no es aconsejable ponerle algún tipo de grasa o parecido para que mejore la suavidad de giro y pueda incluso mejorar o evitar este desgaste.
esque no tiene desgaste del nucleo himantado ,ya que no tiene que rozar con nada
mirale el eje haber si se ha movido y no apoya en el rodamiento
Puede que polvillo ese no se degaste de rotor (salvo que haya rozado por ahi) como dicen el iman no se gasta por el hecho de andar. Pude que sea suciedad del ambiente que se le haya pegado. Sdos.
