mi motor se calienta
aitorgar
hola, tengo un buggy TT 1/8 con un motor glow super tigre g27 cx........Y despues de dar unas vueltas al circuito (el circuito es corto), miro la temperatura y me marca 190ºC e incluso +200ºC.... Y lo tengo bien carburado (a 4 vueltas la alta) y la baja esta perfecta..La mezcla que uso es la que recomienda el fabricante que es de 20% NITRO y 15% ACEITE SINTÉTICO. Estoy pensando en ponerle ricino a la mezcla--------¿¿¿seria esa la solucion??? ¿¿¿y si es asi que proporcion???
Gracias...
abre altas y bajas, no le tienes tan bien carburado, un motor no se carbura nunca mirando las vueltas que llevas, cada carburador es distinto
javperezi
Primero, que termometro usas?
Si pones el motor a mas de 200 grados y sigue andando yo quiero uno!!!!
Asi que yo creo que el motor esta mal carburado, cambia al 25% de.nitro y refrigerara mas y ademas el termometro es una chusta, como casi todos.
Un saludete
Enviado desde mi HTC Wildfire
ferreirino
una cosa no estaras midiendo en grados Fahrenheit en vez de grados centigrados la temperatura,y si no es asi carburalño bien ya q te pasas 3 pueblos de la temperatura del funcionamiento del motor,abre agujas como te dice baron
ferreirino
repetido aprobecho para completar el anterior
lo digo porq me extraña q el motor llegue a 190º ya q antes se apagaria
ferreirino dijo:
hombre, los he visto a mas rodando, sobretodo muchos motores hyper jeje
aitorgar
hombre el termometro que utilizo es fiable, ya que lo he utilizado en otros motores que tienen buena temperatura y la marca bien, y lo he comprobado con otro termometro distinto Y lo tengo en grados centigrados.. Como se que mi motor se calienta bastante, lo que hago es darle una vuelta pequeña, e ir controlando la temperatura muy muy frecuentemente, por que claro, a 180-200ºC (que es la temperatura a la que anda el motor) no se cuanto aguantara. El combustible me lo fabrico yo... pero le echo buenos componentes, el aceite es de MOTUL...
¿¿Pruebo a subirle el nitro a 25% o a echarle a la mezcla aceite de ricino??-- ¿y el aceite seguiria al 15% si subo el nitro a 25%?
Gracias
que te lo haces con motul? jajaj
pon los componentes de la mezcla y te ayudamos a mejorarla anda, y por cierto, no se echa NUNCA aceite sintetico, solo es nitrometano, metanol o acetona y aceite de ricino
